Aide remplacement joint de culasse m21
MessageSujet: Aide remplacement joint de culasse m21 Dim 2 Oct 2016 - 22:19
Bonjour à tous ,
Je fait appel à vous car je doit changer le joint de culasse de ma 324td e30 de 91 , je n'ai pas encore commencé les travaux car il me manque quelque information , premièrement j'aimerais savoir s'il existe une revue technique pour moteur diesel e30 (jai beau chercher je ne trouve pas ) .
J'aimerais savoir aussi qu'elle est l'ordre de serrage des vis de culasse ainsi que le couple de serrage de celle ci ?
Lors de la réparation je compte changer aussi la pompe à eau , la courroie de distribution , le thermostat ( pour info il n'est même pas présent dans moteur actuellement :/ ), donc j'aimerais savoir s'il faudrait que je change d'autre chose en prévention ?
La voiture a 225000 kilomètres
Merci d'avance
QuentinC
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mar 4 Oct 2016 - 16:36
Salut, désolé pour le retard de réactivité...
D'après Autodata :
Serrer à 30Nm
Puis refaire un passage à 60Nm
Attendre 15minutes et serrer cette fois, à la clé angulaire, à 75°
Faire tourner le moteur 25min et serrer à 90°
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 5 Oct 2016 - 12:13
Bonjour ,
Merci , et pas de soucie pour l'attente , tant que jai une réponse au final Smile
Je ne connaissais pas autodata , ça a l'air assez instructif.
QuentinC
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 5 Oct 2016 - 14:23
C'est un semblant de manuel d'atelier généralisé.
Bon, pour les e30, ca reste très limité, quand même...
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 5 Oct 2016 - 19:42
Je vais essayer la période d'essai de 14 jours .
Je pense que je ferais un poste avec toute les étapes du remplacement du joint de culasse , j'attend de déménager pour commencer les réparations , après je ne suis pas mécanicien de métiers , je suis outilleur metteur au point à la base ^^ je serais aider de mon freres qui lui est apprenti mécanicien . Je pense qu'on aura besoin d'un peu d'aide , par exemple pour le réglage des soupapes .
À oui je voulais savoir connaissez vous une société qui fait l'épreuve et la rectif des culasse ? Moi je pourrais la rectifier mais comme c'est une Diesel je doit la faire éprouver , pour l'instant j'ai trouver une entreprise à Saône qui me ferais l'épreuve et la rectif de mon 6 cylindre pour 130 €, je trouve le tarif résonnable .
QuentinC
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 19 Oct 2016 - 16:23
Sinon, tu as Rectimotor à cote de Dole.
Dans les 120-150€ éprouvage et rectif, je crois, de mémoire.
Et ils bossent très bien
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 19 Oct 2016 - 20:40
Merci bien , dans un premier temps je vais la démonter et l'amener à mon boulot pour vérifier la planéité sur une colonne tridimensionnelle , et je vais essayer de voir s'il y a des fissures . J'aviserai sur après
QuentinC
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 9 Nov 2016 - 12:26
Bonjour
Voilà jai démonter ma culasse et le résultat et sans appel , fissurée a 2 endroits , les photos parle d'elle meme :
Je ne pense pas que se soit réparable donc si quelqu'un a une culasse de 324td à vendre je suis preneur .
QuentinC
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Mer 9 Nov 2016 - 18:13
je ne pense pas que ce soit réparable
il ne me reste qu'une pompe a injection dans mon stock e30 m21
mamat21
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Aide remplacement joint de culasse m21 Lun 14 Nov 2016 - 12:44
Merci quand même , je met tout sa de coter pour l'instant
QuentinC
Nouveau
Nouveau
» remplacement joint de culasse sur S2 2.5TD
» [QST] devis garage remplacement joint de culasse...???
» [ BMW E34 525 tds M51 an 1994 ] remplacement joint de culasse
» Clac clac dans le moteur après remplacement joint de culasse
