SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46
MessageSujet: SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46 Lun 5 Oct 2015 - 19:28
Bonjour,
je suis nouveau sur ce forum, je suis propriétaire d'une BMW 320D (E46) de mars 2003, et j'ai changé la soupape de dégazage pour carter de ma BM, (appelé séparateur d'huile par certains internautes)
j'ai pris conseil sur ce forum, un membre y a mis des photos et explications sous le titre de CHANGEMENT DU SÉPARATEUR D'HUILE, le 29 Août, super bien fait.
En fait chez BMW AUXERRE 89 ,le prix du kit complet est de 62€, et je l'ai commandé chez OSCARO , et payé 43,27, c'est la référence 45195 de marque FEBI BILSTEIN.
Je l'ai monté, il faut compter trois quart d'heure pour faire le démontage, le nettoyage et la repose des éléments.
Je ne suis pas mécanicien, mais j'ai de bonnes bases en mécanique.
Bon courage à ceux qui veulent se lancer.
PHILIPPE
PHILIPPE
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46 Mer 7 Oct 2015 - 6:57
Salut Philippe.
Alors là tu m'apprend quelque chose quand tu dis qu'Oscaro fourni cette pièce!
Au passage merci pour le compliment du tuto Wink
Steph70
MessageSujet: Re: SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46 Mer 7 Oct 2015 - 7:23
Je viens de regarder, je n'aurai jamais pensé que "soupape de dégazage carter" ferai référence au séparateur d'huile.
Par contre, comme je l'ai dis sur le tuto, a priori, si tu achète ton séparateur chez Bmw, ils te fournissent obligatoirement l'upgrade. A savoir le modèle twister (ou un truc comme ça) en remplacement du filtre coton. Dixit la concession Bmw Besançon, tu n'as plus à le changer.
Du coup je te conseil de poster le lien à la suite du tuto si tu le souhaite. Ça peut servir à quelqu'un Wink
Steph70
MessageSujet: Re: SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46 Mer 7 Oct 2015 - 9:35
Salut Stéphane,
Chez OSCARO le modèle fourni est le même que celui de chez BMW, il n'y a pas de filtre en coton, c'est exactement le même modèle que sur ta photo sous la référence 11 12 7 799 224, d'après BM il faut le changer quand même, puisqu'il y a encrassement de la membrane filtrante, et le moteur retrouve de le pêche. Par contre tu ne risque pas de casse turbo, si tu ne le change pas.
PHILIPPE
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: SOUPAPE DE DÉGAZAGZ SUR BMW 320D E46 Jeu 8 Oct 2015 - 6:20
Moi j'ai changé une fois le boitier complet. Ensuite je ne changeais que la partie filtrante. 35€ chez prestij'auto.
Steph70
» recherche outil pour demonter joint de soupape
» J'ai cassé un guide de soupape ZX1100
» siège ou pas siège de soupape dans stage 4 longman
» Soupape grippée
» jeu au soupape, ou soupape soudainement trop courte ...
