[TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL
MessageSujet: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Dim 21 Juin 2015 - 16:30
Salut à tous,
Voici un petit tuto pour ceux qui ont des ennuis avec leurs carbus d'origine  ceux qui ne savent pas encore si ils vont franchir le pas vers ce kit de conversion disponible chez : PassionAutoFrance
Véhicules concernés : E21 Phase II et E30 Phase I
L'avantage c'est que celui-ci se débarrasse complètement du peu d'electronique que compose le carbu Zenith d'origine. Mais il demande la mise en place d'un starter manuel.
Composition du kit :
Donc on commence par démonter le carbu d'origine en enlevant toutes les durits, les masses, les prises et les 4 vis qui maintiennent le carbu à la semelle en caoutchouc.
Au passage changez la semelle qui porte ce numéro sur E21 : 13111273911
Puis on pose le nouveau support en alu sur notre semelle :
Il faut raccorder les deux durits de refroidissement avec le manchon fournis dans le kit.
Puis installez le nouveau carbu sur le support en prenant soin de bien remettre les durits à leurs emplacements.
Concernant le cable d'accélérateur, il faut couper le plomb au bout du fils.
Il ne reste plus que le cable de starter à passer dans l'habitacle et à mettre à l'emplacement souhaité. Pour ceux qui on, comme dans mon cas, un compteur sans compte-tours vous pouvez le mettre à droite du volant comme ceci :
C'est relativement simple à réaliser, ça évite les ennuis et pour ma part j'ai l'impression d'avoir gagné en couple. Le seul défaut c'est son prix lol!
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Dim 21 Juin 2015 - 23:00
C'est quoi cette tirette de starter? Origine Peugeot?
Steph70
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Dim 21 Juin 2015 - 23:01
C'est celle fournis dans le kit
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Dim 21 Juin 2015 - 23:11
Ah carrément!! Ben c'est un truc de malade ton kit là.
Pas besoin de se prendre la tête au moins.
Steph70
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Dim 28 Juin 2015 - 13:52
Eh ben pas impossible que ma 518 ne finisse comme si je galère trop !!
Merci Johan pour ce Tuto, et du coup j'ai ma réponse pour ma recherche de semelle, Bravo !!
cheers
Tchoum
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Mer 1 Juil 2015 - 16:23
Bonjour à tous,
Johan, est il possible de me dire ou me procurer la semelle (bride) et les différentes durites ??
Le tout pour mon carbu 2B4 .
Merci d'avance.
Tchoum
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: [TUTO] Kit de conversion Pierburg Zenith 2B4 vers Weber 32/34 DMTL Mer 1 Juil 2015 - 17:37
La semelle comme toutes pièces référencées en concession !
Pour les durits chez un "dealer" de pièces auto (au mètre)
» [TUTO] Comment régler ses carbus zenith 35-40 inat
» Conversion cuisinière kérosène vers propane
» [TUTO] Passage câble alimentation ampli du moteur vers habitacle
» Conversion E30 a des carbus, est-ce bien raisonnable ?
» [TUTO] Installation du speedohealer V4
