325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !!
MessageSujet: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Lun 8 Juin 2015 - 16:09
Salut à tous,
J'ai actuellement refait un 325i cabriolet PH1 blablablabla.. après les révisions complète j'ai effectué un peu de route tout marchait correctement, le ralenti au top ainsi que tout le reste.
Je pars pour une ballade et c'est là que tout commença elle cale, je la redémarre elle broute, elle recalle puis plus moyen de redémarrer, je change la bobine d'allumage elle repart direct plus de soucis.
Le jour suivant après 1h de route sans soucis elle commençait à brouter et pétarader dès que j'étais à une vitesse normal dans les bas régime, alors que si je met pied au plancher elle broute et se lance d'un coup comme si il n'y avait rien..
Depuis ça me le fait tout le temps même à froid..
Vidéo:
(ps: j'appui à peine sur la pédale puis un peu plus et là elle se lance)
Et oui j'ai un injecteur qui siffle.. Razz
J'ai déjà changé un fil de bougie qui était pas terrible, nettoyer le débimètre, nettoyer l'actuateur de ralenti, vérifier la masse, vérifier le faisceau, les bougies sont neuves....
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 9 Juin 2015 - 9:39
Essaies un faisceau de bougies neuf.
Tu as quoi comme bougies ?
Si tu as un calculo sous la main, essaies en un autre.
P.A25
Trésorier
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 9 Juin 2015 - 11:20
Un injecteur qui siffle c'est jamais bon signe, je me pencherais en priorité la dessus car si il n'envoit pas correctement l'essence dans ton cylindre ça explique pourquoi elle tourne pas rond.
Deuxièmement, si ton faisceau de bougie est pas terrible change le. Il est placé juste au dessus du collecteur d'échappement et ça n'aime pas beaucoup la chaleur.
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 9 Juin 2015 - 11:28
Euh, un injecteur qui siffle?
Si c'est réellement le cas, faut pas t'étonner qu'elle tourne comme une patate...
Et si tes bougies neuves sont des daubes à 4 electrodes, dégages-les et remets du standard simple électrode type origine.
Et envisages aussi de changer TOUT ton faisceau d'allumage.
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 9 Juin 2015 - 17:41
Merci de vos réponses, bon aujourd'hui en me penchant dessus.. j'ai trouvé une prise d'air près de l'admission après l'avoir refaite bizarrement l'injecteur ne siffle plus scratch mais par contre maintenant elle tient à peine le ralenti et dès que je débranche le débitmètre elle monte un peu en régime, et si j'accèlere à peine il y a des retours dans la boite a air pale
ps: les bougies sont des simples electrode Wink
et je n'ai plus beaucoup de pièces de rechange pour le 2.5 malheureusement Mad
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mer 10 Juin 2015 - 16:34
Après verdict d'un amis tenant un garage spécialisé dans les vieilles autos, il pense qu'il y a une prise d'air du coup le réglage est complétement bouleversé, il m'a réglé la richesse maintenant ça va un peu mieux j attend de recevoir les nouvelles durites et on verra par la suite
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 21 Juin 2015 - 15:55
Alors qu'est-ce que ça donne cette 325i ?
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 21 Juin 2015 - 16:38
Apres changement du faisceau allumage neuf, de la bobine, nettoyage débitmètre etc toujours la même chose.. Je vais me pencher sur le doigt d'allumer Delco tout Ca on verra bien
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 21 Juin 2015 - 16:42
Je reste bloqué sur ton histoire d'injecteur qui siffle, je pense qu'il faut résoudre ce problème de sifflement en premier lieu.
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 21 Juin 2015 - 17:22
Il ne siffle plus apres renettoyage cest reglé
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 23 Juin 2015 - 17:01
Bon aujourd'hui nettoyage tête + doigt d'allumeur, un meilleur démarrage mais toujours ce foutu broutage à bas régime et la voiture qui ne développe pas sa puissance totale Crying or Very sad
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 23 Juin 2015 - 17:06
Tu as fais le tour de tes durits ? Une durits de dépression poreuse ?
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Mar 23 Juin 2015 - 17:08
Oui j'ai changé toutes les durites suspectes, j'ai juste encore la durite de l'actuateur qui devrait arriver fin de semaine mais bon la mienne est entourée de scotch je sens pas de prise d'air à ce niveau
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 16 Aoû 2015 - 17:28
Alors, après changement faisceau allumage, bobine, durites, nettoyage, 2 calculateurs différents... toujours la même chose !
Quand la E30 est froide au démarrage elle réagit correctement et 10min après au ralenti elle commence à faire des petits retours et c'est là que les broutages commencent Razz
Je vais essayer de me dégotter un débitmètre et une pompe à essence encore et on verra bien ce que ça dit après réglages.. Mad
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 16 Aoû 2015 - 21:00
J'espère que tu va trouver la solution scratch
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 16 Aoû 2015 - 21:16
Moi aussi car ça commence tout doucement à me gaver Crying or Very sad
Je vais la passer en pompe à essence externe pour voir..
sick68
Représentant Alsace
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 13 Sep 2015 - 16:19
actuateur de ralenti nettoyé ? tu lui fais facilement son 1/4 de tour à l'intérieur ?
Baptiste
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 13 Sep 2015 - 17:28
Tu as dit que tes bougies étaient des simples électrodes, mais est ce que ce sont les bonnes malgré tout ?
Bosch W8LCR !
P.A25
Trésorier
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Dim 13 Sep 2015 - 20:19
Ou WR8DC Smile
MessageSujet: Re: 325i E30 PH1 broute pétarade à bas régime !! Lun 14 Sep 2015 - 16:14
Oui actuateur nettoyé , et même testé avec un autre pour confirmer mais sans gros changement!
Pas de problème avec les bougies elles viennent de chez mecatech et sont assez récentes..
Actuellement elle est entre de bonnes mains et je devrais la récupérer en forme (enfin j'espère..)
sick68
Représentant Alsace
» 205 gti qui broute et pétarade
» Moteur qui broute - Ratés - A coup - Régime moteur instable – Problèmes de démarrage
» broute a l'acceleration
» VT500C : coupures moteurs à haut-régime, ratatouillages (boite à fumée)
» [ZX 16s - Moteur] Broutage moteur bas régime
