Ma 325i vanos broute, pshit et tremble
Aller à la page : Précédent  1, 2
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Mar 28 Avr 2015 - 18:53
Ah mince n'est il pas possible de mettre un 6 cylindre en ligne de chez DACIA mdr
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Mar 28 Avr 2015 - 19:33
Tu peux toujours essayer de mettre 2 4 cylindrique Dacia bout à bout. lol!
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 0:26
Salut les gars! Bon j'attends tjrs le diag en attendant je me suis demandé si 2 sondes lambda HS avaient la possibilité de pourrir mon moteur ainsi...j'ai lu certains post sur des forums et c'est ressemblant.. ralenti qui tombe en dessous de 500 trs/ min quand je freine, puis yoyo du ralenti avant de se déstabiliser a 700 trss/m... hum hum
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 0:27
Restabiliser*
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 0:48
Je croyais que ton ralentit était nickel
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 6:12
Tu peux toujours essayer d'en récupérer à la casse. Comme ça ça ne te coûte pas un bras. Tu verras si ça change quelques chose.
Poser un diag sans avoir la voiture sous les yeux c'est toujours compliqué. Tout ce qu'on peut t'apporter ce sont des pistes qui je l'espère te mèneront à la résolution de tes soucis.
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 19:11
oui quand je ne roule pas mais si jem'arrete a un feu au moment ou je suis complètement immobilisé j'ai une forte chute du régime et yoyo puis stabilisation...tout ça en 2 ou 3 sec quoi
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 19:14
Façon quoi qu'il arrive elle doit passer au diagnostic (30€), prix correct, au moins je saurai le moindre problème qu'elle a, et si c'est des segmentations j'irai en week end chez Johan lol!
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 22:29
Tu avais regardé du côté du débimètre?
J'avais eu similaire sur une 205 GTi et c'était le débimètre qui était en cause.
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 2 Mai 2015 - 22:36
Semblerait qu'il ne soit pas incriminé. J'avais eu des soucis de sonde lambda sur la clio et j'avais aussi lors de la décélération le ralentit qui retombait très bas et des creux lors de l'accélération.
C'est une piste très probable dans ce cas, après tout ce qui est lié au contrôle du mélange et au mélange lui même dans ce cas est une piste.
Le Diag est le moyen d'écarter rapidement tout ce qui est lié à l'électronique (Merci le progrès)
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Dim 3 Mai 2015 - 21:42
Oui aussi, peut être. Malheureusement dans ce genre de panne, tu change pas mal de pièces inutilement avant de trouver la cause réelle.
Bon courage Salim.
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Dim 3 Mai 2015 - 22:07
Merciiii
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Mer 6 Mai 2015 - 1:47
Salut les mecs, je reviens aux news, j'ai testé la sonde lambda en la déconnectant et il n'y a eu aucune différence! Et comme je me suis penché la dessous j'ai remarque que mon flector était complètement mort!!!! Tout fissuré etc... je tiens peut être une piste ^^
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Mer 6 Mai 2015 - 5:59
Méfie toi de ton flector! S'il vient à se disloquer c'est la déchirure de tunnel assuré!
Tant mieux si tu tiens un bout de piste. En espérant que ça règle la majorité de tes ennuis! Wink
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Mer 6 Mai 2015 - 23:30
A
Mais mon melange est vraiment dégueulasse!!! Le moteur a tourné 2 min tt au plus j'avais la gorge qui grattait irrespirable dans le garage alors que quand je fais tourner ma vr6 sans catalyseur je ne sent presque rien!
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Ven 8 Mai 2015 - 10:21
Salut
j'ai eu une 325i e36 coupé vanos et je te conseille de commencer par ton flector car j'ai eu un souci de flector et beaucoup de symptômes que tu décrit sont à mon avis lier a ceci.
En ce qui concerne la richesse du mélange et le souci de ralenti je m'orienterai vers l'actuateur(régulateur de ralenti),commencer par un nettoyage puis si amélioration même infime, échange de la piece.
Yoann
Nouveau
Nouveau
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Sam 9 Mai 2015 - 23:14
Salut Yoann, au contraire mon ralenti est très bon c'est juste quand je freine a un feu ou à un stop la voiture est presque au bord du calage ensuite le ralenti "yoyote" et redevient stable et elle pue l'essence a 10 000 metre dans le garage c'est irrespirable
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Dim 10 Mai 2015 - 9:11
Quand je lis ce que tu viens de mettre je pense tout de suite au debimetre! J'avais eu exactement les mêmes symptômes sur une 205 GTi et c'était le debimetre qui était en cause.
Steph70
MessageSujet: Re: Ma 325i vanos broute, pshit et tremble Dim 10 Mai 2015 - 9:26
oui mais le truc c'est que j'ai fait le test des tête d'allumage et qu'il y a deux cylindre où il n'y a aucun changement le plus j'ai débranché le débitmètre et la voiture réagissait... de toute façon je me suis commandé un compressiometre sur eBay je serai fixé car je pense à une segmentation ou étanchéité des soupapes car j'ai les mêmes symptômes sur ma golf 2 et c'est une segmentation...snif
Salim Symons
Visiteur
Visiteur
Page 2 sur 2Aller à la page : Précédent  1, 2
» [ bmw E36 325i ] calculateur identique avec ou sans vanos ?
» [ BMW E36 325is vanos an ? ] ne demarre pas.
» moteur D4D 115 qui broute à froid
» [ Peugeot 207 1.4 HDI an 2007 ] Pédale de frein qui vibre au freinage
» [e36 316i an 92] voiture démarre mais cale de suite (résolu)
