Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV
MessageSujet: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Dim 5 Avr 2015 - 20:25
Bonjour , Bonsoir :
Voila j'ai un problème qui persciste de temp a autre des que la voiture monte en température j'ai mon fusible 15 A qui grille et ça coupe l'éclairage tableau de bord + le feu de position AV  droit et les feu AR Droit .
J'ai débrancher les prises pour regler les phares pour délèster un peu le circuit mais ça a rien changer le fusible a chaud grille toujours . Mais a froid évidament ne brule pas .
Des idées svp x) ... No No No No Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Dim 5 Avr 2015 - 20:46
Ou se trouve la boite à fusible sur ta caisse?
Steph70
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Dim 5 Avr 2015 - 22:10
A l'avant , compartiment moteur
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 6 Avr 2015 - 0:44
Tu as essayé de mettre du scotch alu autour de ta boite a fusible?
Steph70
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 6 Avr 2015 - 10:30
non j'ai pas essayé. C'est pour isolé le champ magnétique?.
En faite j'ai exactement le meme problème que lui je vais test les lumière cofre car j'ai bricolé dessu ses dernier temp ça dois etre ça .
http://www.techniconnexion.com/t5395p20-e36-325i-coupe-probleme-eclairage-resolu.
Je vais tester tout a l'heure.
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 6 Avr 2015 - 11:20
Non mais tu dis que ton problème intervient à chaud. Le fait de mettre de l'alu autour te protège de la chaleur. Ça te permet de savoir si ça vient de la chaleur ambiante ou une surtension. Ça ne résout pas le problème mais ça te donne des pistes.
Si tu as bricolé sur ton éclairage de coffre, effectivement ça peut avoir un lien.
Bon courage.
Steph70
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 6 Avr 2015 - 18:19
Merci ah ouai bien pensé l'alu autour j'ai regardé aujordui j'ai débranché ce que j'avais trifouillié dans le coffre mais ç a rien changé je retenterais demain .
ça se trouve c'est encore un autre module qui est en court circuit.
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Jeu 23 Avr 2015 - 12:11
J'ai trouvé la panne c'etais bien un fil qui fesais contact sur la carosserie du cofre et me fesais sauté mon fusible j'ai retirer les cables rebranché et tout est niquel maintenant =p.
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Jeu 23 Avr 2015 - 13:21
Ah ben voilà. Impeccable.
L'électricité, t'as vite fait de te prendre la tete.
Steph70
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Jeu 23 Avr 2015 - 22:16
Ouai c'est exacte ^^
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 27 Avr 2015 - 13:32
Un fils du faisceaux de coffre?
La maladie archi-courante des e36. Les fils qui se coupent après 20 ans de torsion Smile
MessageSujet: Re: Problème Fusible 15 A disjoncte court circuit Phare AV Lun 27 Avr 2015 - 22:31
Ouai Ouai ceux des lumière plaque qui fesais contact
Wu1
Visiteur
Visiteur
» [X5 M62 an00] Court-circuit ensemble léve-vitres AV (résolu)
» [E36 M50 an??] court circuit fusible 14 (résolu)
» [astuce] Aide pour depister un court circuit
» [E36 318 tds Comp 96] Court circuit,ne demarre plus (résolu)
» [ E36 M51 an93] Préchauffage en court circuit (résolu)
BMW Club Est :: Entraide & Travaux :: Electrique-
