Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU]
MessageSujet: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Dim 29 Mar 2015 - 0:26
Si quelqun à une idée pour une problème d'essuie glace qui fonctionne tout seul  sans possibilité d'arret juste de rectification de vitesse et qui s'arette au bout de 5 min je suis prenneur.
Pour bmw e 36 je précise
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Lun 30 Mar 2015 - 11:12
j ai eu pareil sur ma E30. triture un peux le relais correspondant ça a fonctionné pour moi
Dim
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Mar 31 Mar 2015 - 8:42
J'ai essayé de remplacé le relais et ça a rien changé :/ du coup j'ai remi celui d'origine
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Mar 31 Mar 2015 - 8:52
Ha dommage, maintenant tu peux vérifier les contacte de ton comodo, le problème est peut être ici;)
Dim
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Mar 31 Mar 2015 - 15:39
Pour le comodo je l'ai changé :/ et le problème perscite désoler j'ai oublier de préciser ce que j'avais effectuer
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Mer 1 Avr 2015 - 11:36
Tu as plusieurs possibilité :
- Relais ou Fusible
- Comodos
- Faisceau
Si y'a rien qui change après avoir vérifier tout ça, c'est l'intervention divine qui provoque ça.
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Mer 1 Avr 2015 - 13:44
Dès qu'il y a plus de neige je vais try hard je pense que c'est plus un probleme de faisceau je vais vérifier tout le cheminement il y a du avoir une coupure qui fais contact avec le neutre
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Dim 5 Avr 2015 - 20:07
Donc je me suis enculer le cerveau avec des schémats et la revue technique pour trouvé la solution a mon probleme et je l'ai résolu grace à
-Revue technique
-Internet photo des composant du circuit lave glace
-Et mon métier d'élèctricien suivre le faisceau pour savoir ou il se rend et comprendre ça fonction.
Du coup c'etais le Module Lave glace qui etais défectueux et me fesais rendre les essuie glace incontrolable pour i acceder j'ai du passer sous le tableau de bord retirer la moquette et enlever le repause pied en plastique et poussé les touron de cable .
Mais pour les bmw apres 1993 le module est sous la boite à gants il est identifiable par une cosse de branchement bleu.
La paine vennais ni du relais ni des fusibles ni du faisceau d'aillieur j'ai pas trouvé le relais ni le contacteur ^^.
Wu1
Visiteur
Visiteur
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Dim 5 Avr 2015 - 20:44
Ben alors celle là fallait la trouver!!
Le genre de merde qui te fait bien péter les plombs!
Steph70
MessageSujet: Re: Problème essuie glace fou module ZKE E36 [RESOLU] Dim 5 Avr 2015 - 22:11
Pire ouai merci c'est trop ça ^^ c'est rare les modules qui lachent
Wu1
Visiteur
Visiteur
» Problème essuie glace [Fiat punto II 1.2 60SX année 2000]
» Problème essuie-glace arrière
» Problème essuie glace...
» Problème essuie glace avant
» [mercedes c 240] problème essuie-glace
BMW Club Est :: Entraide & Travaux :: Electrique-
