Fuite d'huile 316Ti E46
MessageSujet: Fuite d'huile 316Ti E46 Dim 2 Juin 2013 - 23:18
salut tout le monde,
J'ai une fuite d'huile apparemment au niveau du joint du carter. Avant ça m'obligeait à remettre de l'huile tous les 6 mois environs, maintenant se serait plus tous les 3 mois…
Mon niveau en mécanique étant assez faible (mais j'essaie de me soigner ) je me demandais si je pouvais changer le joint moi-même.
Sur la photo n°3, la pièce avec le point rouge, appelé je crois cadre auxiliaire sur realoem, risque de me gêner pour descendre le carter non ?? ou y a-t-il une astuce ?
J'ai vu aussi que j'avais de l'huile un peu partout, même jusqu'au soufflet de cardan (dernière photo)
Zebra3
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Lun 3 Juin 2013 - 23:05
Deja un premier conseil quand tu te lancera, vide ton huile avant de descendre le carter ! Je visualise pas bien en coin tu serais gené je vais faire un tour sur RealOem...
En regardant sur Realoem je visualise toujours pas. Tu n'a pas d'autres photos avec un autre angle ?
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Lun 3 Juin 2013 - 23:07
voilà une autre photo :
je pensais que la partie en rouge allait me gêner…… mais en faites je me complique peut être trop les choses
Zebra3
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Lun 3 Juin 2013 - 23:08
Euh c'est pas si aisé que ça...
Tu seras gêner par ton berceau moteur (le truc rouge dont tu parles), et surtout la pompe à huile...
Sur e30, on est contraints de relever un peu le moteur (en dévissant les écrous des deux supports moteur) pour, justement, laisser assez de place pour sortir le carter.
Le problème, c'est qu'il y a aussi la pompe à huile (qui se situe dans la partie la plus profonde du carter) qu'il faut déposer pour pouvoir sortir cette sal**erie de carter.
C'est à la limite pas trop compliqué, mais le plus dur, c'est pour la repose... Remonter la pompe à huile sur le bloc avec le peu de place que laisse le carter, c'est pas trop évident.
Après, je parle d'e30, mais y a de grande chances que tu rencontres les même difficultés sur ta compact.
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Lun 3 Juin 2013 - 23:09
ok, merci Jojo320i pour ces précisions
j'avoue que tu m'as un peu refroidi… Je vais voir si je me lance quand même ou si je le fais faire
Zebra3
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Lun 24 Juin 2013 - 21:32
Tu es bien sur que ça viens du joint de carter?
J'ai eu le même problème sur mon 318d... C'était le joint du bocal de filtre à huile qui était pincé... :/
Invité
Invité
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Mar 25 Juin 2013 - 4:33
non c'est bien le joint du carter
mais la fuite est vraiment minime, je ne fais rien pour l'instant
Zebra3
MessageSujet: Re: Fuite d'huile 316Ti E46 Mar 25 Juin 2013 - 9:04
Oki
Invité
Invité
» fuite d'huile, joint de sortie de boite ???
» Fuite d'huile
» Boulon manquant sur la culasse = fuite d'huile ??
» fuite d'huile.
» Fuite d'huile par le collecteur d'échapement
