[TUTO] Changement Joint Spi Boite et Pont 528i E28
MessageSujet: [TUTO] Changement Joint Spi Boite et Pont 528i E28 Ven 3 Oct 2014 - 9:41
Salut
Quelque nouvelles de madame e28.
J'ai profité de mes vacances pour faire des réparations, c'est a dire remplacement du joint de sortie de boite (ref: 23121205342; 13.39€) et de celui d'entrée du pont (31507609535; 8.41€).
Au début je devais faire seulement le joint de la boite, et quand j'ai voulu commencer, j'ai vu qu'il y avait une fuite au niveau de l'entrée de pont.
Fuite sortie de boite:
Fuite entrée de pont:
Démontage de l’intermédiaire et du par chaleur pour pouvoir accéder au palier de transmission:
Un peut gras peut être ?
Après un coup de nettoyage:
Ensuite démontage de l'arbre:
Pour démonter la tulipe de boite, il faut une douille de 30 longue (et un peut l'usiner sur le diamètre extérieur).
La même douille pour le pont:
Le fameux joint de sortie de boite:
Et celui d'entrée de pont:
Pour rentré le nouveau joint de boite, j'ai pris un douille de 35
Et pour celui du pont un douille de 55:
Remontage en sens inverse et voila c'est fini.
A+
_________________
"Il a autant de QI que d'oscars sur sa caisse, quoique, y en a peut-être 2 de trop".
325i coupé 1994
528i 1986
ex 318i berline 1994
Flo325
MessageSujet: Changement Joint Spi Boite et Pont 528i E28 Ven 3 Oct 2014 - 16:25
On aurait pu mettre ce commentaire en section mécanique car très complet et facile.
J'ajouterais juste qu'il faut bien graisser les joints en les montant.
» Changement joint SPI boite transfert ( photos et vidéo )
» Aide pour changement joint spy sur golf gti 16s boite de type CDA
» changement joint spy axe pignon sortie de boite ?
» Changement joint SPI nez de pont Salisbury
