[TUTO] Changement de pont BMW E30
MessageSujet: [TUTO] Changement de pont BMW E30 Mar 5 Aoû 2014 - 19:41
CHANGEMENT DE PONT : (pour info, ici on remplace un 3.45 par un 4.10)
Matériel :
- 1 cric roulant
- 4 chandelles
- 1 jeu de clé allen
- clé de 17 et de 19
- freinfilet ( à mettre sur les vis des cardans et de l'arbre de transmission)
- de la WD40
à savoir en cas de vidange du pont :
si vous rachetez des bouchons, sachez qu'il vous faudra une clé de 14 et non plus de 8.
Etape n°1 : on mets la voiture sur chandelle
Etape n°2 : on commence par dévisser les vis 6 pans des cardans ( clé de 8 )
…… une fois les cardans déposés : prendre du fil de fer pour les accrocher sous la caisse :
Etape n°3 : on peut éventuellement déjà débrancher le câble de transmetteur de tachymètre, ici entouré en jaune :
Etape n°4 : on dévisse les 4 boulons de l'arbre de transmission ( clé de 17 )
Etape n°5 : on dévisse la vis de "l'oreille" du pont, ici entouré en vert :
Etape n°6 : !!ATTENTION!! arriver à ce stade, il convient de placé un cric sous le pont
Encore 4 vis à dévisser se trouvant sur le dessus du pont ( clé de 19 ),
ici entouré en bleu et en rouge.
Etape n°7 : voilà, le pont est déposé
Pour le remontage, on repart en sens inverse.
Voici le nouveau pont remonté :
Zebra3
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement de pont BMW E30 Mar 5 Aoû 2014 - 21:30
Pour le remontage c'est un peu plus compliqué que de faire en sens inverse.
- Il faut lever le pont à l'aide d'un cric et le placer dans l'arbre de transmission puis juste placer la vis d'oreille (pas d'écrou)
- Dans l'idéal avoir 2 crics un devant et un derrière afin de positionner le pont pour les vis du dessus.
- A ce stade ne pas hésiter à forcer pour le déplacer légèrement
- Commencer par les 2 vis (19) les plus hautes ! (j'insiste bien la dessus)
- Puis les vis du bas
- Ne pas hésiter pour donner du jeu à enlever la vis de l'oreille.
- Tout resserrer (avec frein filet)
» [Tuto] Changement du kit chaîne.
» (TROUVER) cherche tuto changement Freins AR ?
» [Tuto] Changement poignée boite à gants
» [Tuto] Changement roulements colonne de direction
» [TUTO] Changement amortisseurs avant
