[TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20
MessageSujet: [TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20 Dim 20 Juil 2014 - 12:25
pour changer les joints et le filtre des injecteurs il vous faut : le kit de joint adéquate dans mon cas kit de joint 320i ( 320 et 323 sont les mêmes )
( avant tout j'ai laissé les injecteurs une nuit dans de l'essence afin de nettoyer un coup )
niveau de l'outillage :
-un étau
-une vis
-un cutter
-une pince multiprise
et un petit bac pour y mettre , un peu de liquide de frein DOT 4 .
dans un premier temps , on va s'occuper du dessus
1 : retirer le joint
2 : inséré la vis dans le filtre
3 : coincer la tête de vis dans l'étau
4 : tirer sur l'injecteur tout en faisant des mouvement circulaire afin de déloger le filtre , et vous vous retrouverez avec sa
5 : inséré le nouveau le filtre , puis tapoter sur l'étau pour le faire rentrer ( ne pas y aller comme porc TAPOTER ) , ensuite mettez le nouveau joint
le dessus et terminer , maintenant on va passer au bas :
1 : aidez vous du cutter pour , coupez le premier joint
2 : a l'aide de la pince multiprise retirer le capuchon , ( en faisant attention a l'aiguille )
3 : retirer la rondelle de couleur afin de se retrouver comme sa
nettoyer un coup , car il peux y avoir de l'huile !!!
4 : remonter les trois dernières partie dans comme ceci :
- la rondelle de couleur
- le joint
- le capuchon
et voila votre injecteur est prêt  cheers
rob1
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20 Dim 20 Juil 2014 - 14:41
Très beau tuto ! Merci Robin !
Combien t'a couté le kit et combien de temps ça t'a pris ?
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20 Dim 20 Juil 2014 - 14:50
le kit 29.90 sur myyoungtimer et sa ma pris une bonne demi heure !!! pour les 6
rob1
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20 Dim 20 Juil 2014 - 14:53
Donc une opération peu couteuse et pas compliquée  Very Happy
MessageSujet: Re: [TUTO] Changer les joints et filtres d'injecteurs sur M20 Dim 20 Juil 2014 - 15:16
exactement beaucoup moins coûteuse que de racheter des injecteurs neufs chez bmw  Razz
rob1
» [tuto] Changement des joints sur Pompe à injection Bosch
» [XB] Tuto changer sa transmission primaire
» [TUTO] Changer la sonde de température extérieur
» [TUTO] changer son embrayage pour les nuls
» [TUTO] changer un roulement de roue
