démarrage impossible 320i E30 [RESOLU]
MessageSujet: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Sam 5 Oct 2013 - 18:58
Donc voilà, mon 320 ne veut plus démarrer : en cause le démarreur ?
(je n'ai pas fais de vidéo mais j'ai simplement enregistrer le son)
sur le premier enregistrement : il ne se passe absolument rien lol!
sur le deuxième enregistrement : j'ai relié la batterie de l'e30 à celle de ma compact
a votre avis, c'est bien le démarreur ?
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Sam 5 Oct 2013 - 21:02
Bisarre sur la première le démarreur ne tourne pas (quoi que on dirait que c'est lui qui claque un coup) mais on entends pas ta pompe tourner et avec une seconde batterie il doit tourner mais on dirait que soit le jus arrive pas soit l'allumage ne ce fait pas.
Ta batterie à du jus ? Ta pompe à essence tourne ? Tes bougies sont en quel état ?
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 6:22
oui ma batterie a du jus, et mes bougies ont un an.
Comment je peux savoir que ma pompe à essence tourne bien ?
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 10:10
Débranche ta durite d'arrivée d'essence sur la rampe d'injection. Coince la bien dans un bocal et mets le contact, normalement ça sort bien en pression.
Mais bon ça ne dis toujours pas pourquoi sans deuxième batterie elle ne fait que claquer et le démarreur n'entraine pas.
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 13:01
Premier point, un bon, le démarreur n'est pas mort puisqu'il se lance avec la batterie de la compact. Wink
Sinon, la mauvaise nouvelle, c'est que c'est autre chose...
Ta batterie, elle sort quel voltage au repos? Faudrait essayer aussi, mais c'est plus facile à 2, de voir la tension qu'elle sort quand tu mets le contact.
Après, par expérience, je dirais qu'avant de penser à la pompe à essence, faut penser au relais. Qui sur gestion L-Jet, gère quasiment toute la phase de démarrage. (Alim pompe à essence, alim bobine d'allumage entre autre).
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 16:16
si c'est pas le démarreur, c'est une bonne nouvelle !
je regarde dès que possible le voltage de la batterie
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 16:51
Normalement tu as 12v au repos et 13-14v une fois démarré.
Invité
Invité
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 19:38
Pour la batterie, une batterie trop faible peut très bien d'afficher 11-12v au repos et ne plus être assez puissante pour fournir assez de jus au démarreur en phase de démarrage. Wink
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Dim 6 Oct 2013 - 23:36
Une batterie ce mesure sur 2 points : La charge et l'état de santé. Le principal n'étant pas le voltage mais l'amperage de sortie
Chez feu rouge je sortais de beaux tickets avec le testeur qui était assez complet.
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Lun 7 Oct 2013 - 7:56
je vais regarder cette histoire de batterie mais bon si c'était ça je devrais pouvoir démarrer en me branchant sur la compact
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Lun 7 Oct 2013 - 9:04
Evidemment, le pbm batterie n'est le seul que tu aies Wink
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Mer 9 Oct 2013 - 20:46
une chose que je n'ai pas précisé car je ne sais pas s'il y a un lien. Après avoir essayer de démarrer, l'alarme s'est déclenchée (la vache elle hurle Shocked ).
Peut-être un hasard, mais cela dit je ne vois pas pourquoi elle s'est réveillée
du coup je l'ai débranché :
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Mer 9 Oct 2013 - 21:02
Eh ben voilà! Tu sais d'où vient le problème...
Alarme sur e30 = Emmerdes monumentales! Elles se mettent à déconner du jour au lendemain, et évidemment, empêchent l'e30 de démarrer...
Donc, cette fois, plus le choix... Faut TOUT virer le faisceau electrique de l'alarme! Mais quand je dis tout c'est TOUT!
L'inconvénient, c'est de savoir ce qui fait partie du faisceau d'origine, et ce qui ne l'est pas...
L'idéal étant d'avoir une e30 de la même année, même motorisation à coté de soit pour faire un comparo.
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 10 Oct 2013 - 9:02
c'est bien ce qui s'est passé… du jour au lendemain.
Le samedi impec et le dimanche matin : plus rien.
TOUT viré !!?? génial Suspect
faut démonter le tableau de bord pour avoir accès ?
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 10 Oct 2013 - 9:20
Quand je dis TOUT virer, je ne parle que du faisceau de l'alarme hein! Quand même... lol!
Non pas besoin de démonter le Tableau de bord.
Le seul truc, c'est qu'il y en a partout...
Puisqu'elle coupe l'allumage, la pompe à essence, est reliée au neiman et tout le tintoin..
C'est un peu chiant, mais suffit de connaitre le faisceau d'origine pour savoir quoi enlever. (Bon certes, le "suffit" est un peu facile à dire. ^^)
Je t'aurais bien proposé de passer, pour qu'on regarde ça ensemble, mais je suis limite coinçé tous les week-ends d'octobre... (A moins que tu ne bosses pas lundi prochain?)
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 10 Oct 2013 - 11:04
Dommage, je boss de matin la semaine prochaine, mais lundi après-midi j'ai quelques chose de prévue…
Si t'es pas libre tout de suite, il n'y a pas de souci on peut voir ça plus tard.
Je vais regarder ce week-end si je peux pas déjà débrancher 2-3 trucs lol!
Dernière édition par Zebra3 le Jeu 10 Oct 2013 - 11:06, édité 1 fois (Raison : orthographe)
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 10 Oct 2013 - 11:22
Ok ok.
Mis à part le dimanche 20, j'ai pas un jour de w-e d'octobre qui soit libre lol!
Je te conseillerais surtout, si tu commences à débrancher des fils, de faire en sorte de les garder rattachés aux fils avec lesquels ils étaient branchés. (scotchés aux fils, relais et autres prises).
C'est simplement, pour pouvoir bien identifier tous les endroits où partent les fils de l'alarme.
Parce que si tu enlèves au fur et à mesure, on risque, à la fin, de ne plus savoir ce qui peut encore faire partie du faisceau d'alarme ou non.
En gros, faut être hyper méthodique, tout reperer sans tout enlever de l'auto jusqu'à ce que tout ce qui superflu soit débranché. (Ca permet aussi, en cas d'erreur, de savoir où était branché le bazars)
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Mer 23 Oct 2013 - 8:44
Je viens aux nouvelles, tu as pu commencer à mettre les pattes dans tout ce bazars?
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 24 Oct 2013 - 7:39
oui j'ai commencé mais je n'avance pas tellement.
Les fils partent absolument dans tous les sens Shocked
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Jeu 24 Oct 2013 - 8:54
Je pourrais sans doute passer pour le week-end de la Toussaint si jamais Wink
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Sam 26 Oct 2013 - 18:43
oui pourquoi pas, tu pourrais quand ?
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Ven 1 Nov 2013 - 18:02
problème d'alarme résolu !! Very Happy
Grâce à Jonas qui est passé aujourd'hui et qui a tout remis en ordre cheers
Encore un grand merci a toi
… et il s'est également occupé de cette satanée antenne, donc : cerise sur le gâteau :  MON ANTENNE ÉLECTRIQUE MARCHE ! Very Happy
après 2 mois bloquée au garage : demain petite balade
Zebra3
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Ven 1 Nov 2013 - 20:42
Je t'en prie Gilles!
C'était un plaisir, et finalement, comme je te l'ai dit, je m'attendais à pire niveau câblage Wink
En tout cas, profites-bien de ton roulage demain et ne joue pas trop avec ton antenne! lol!
MessageSujet: Re: démarrage impossible 320i E30 [RESOLU] Ven 1 Nov 2013 - 21:52
C'est bon ça ! Very Happy
» [ Fiat Punto 1.3 multijet an 2004 ] Démarrage impossible
» [ Peugeot 807 2.0 HDI 110cv an 2002 ] Problème de FAP et démarrage impossible
» Démarrage impossible
» Démarrage impossible sur une 1,5 DCI
» démarrage impossible -- pb électrique?
BMW Club Est :: Entraide & Travaux :: Electrique-
