[TUTO] Changement du thermostat M20
MessageSujet: [TUTO] Changement du thermostat M20 Ven 19 Juil 2013 - 19:57
Changement de thermostat (calorstat) sur BMW E30 320i phase 1 :
On commence par démonter le filtre à air ainsi que le débitmètre d'air (simplement pour avoir plus de place)
Voilà ce que ça donne :
On met un sac plastique sur l'alternateur pour le protéger :
On démonte la durite, qu'on essaie de bloquer comme on peut quelque part
(Ne faites pas le boulet comme moi qui a lâché la durite et qui en a mis vraiment partout ! la photo parle d'elle même pale )
Ensuite, on dévisse les 3 boulons…
On a ainsi accès au thermostat :
!!!Pensez bien à mettre un récipient pour récupérer le LDR qui va couler au moment ou vous allez retirer le thermostat !!!
On remplace l'ancien par le nouveau en veillant bien à mettre le repère (flèche) vers le haut :
On remonte le tout
Pour finir, on refait le niveau du LDR par le vase d'expansion et on fait une purge via la vis située juste au dessus du thermostat.
Zebra3
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement du thermostat M20 Sam 20 Juil 2013 - 0:51
Purge moteur tournant et ça jusqu'à atteindre les 90°
Joli tuto !
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement du thermostat M20 Dim 21 Juil 2013 - 10:13
Je rajouterais un ou deux compléments :
- Pas nécessaire de désolidarisé la durit du thermostat.
- Pour la purge, effectivement, moteur tournant, bocal ouvert, vanne d'air chaud ouverte à fond dans l'habitacle et ouvrir de temps en temps la vis de purge jusqu'à écoulement de LDR.
Une fois fait, aller rouler et completer le niveau à froid plus tard, si besoin.
MessageSujet: Re: [TUTO] Changement du thermostat M20 Dim 21 Juil 2013 - 14:43
bon compléments Smile
Zebra3
» tuto changement thermostat punto hgt
» [Tuto] Changement du kit chaîne.
» Changement du thermostat
» (TROUVER) cherche tuto changement Freins AR ?
» [Tuto] Changement poignée boite à gants
